Къде се намира бензиновата помпа
This topic is closed.
  • Къде се намира бензиновата помпа
    Колеги май нещо ми се прецака помпата,но не съм много сигурен.Я кажете каде да я търся че нещо сам неможах да я намеря.Алфа 145 1.6 боксер
    като вдигнеш мокета на багажника, близо до седалката ще видиш един черен пластмасов капак , е под него е ....
      ами преди малко там ровех ама маи несам го видял мерси много.А в случай че е капут колко струва нова
        ами мисля че точно за твойта кола Мури беше купувал - към 260лв нещо ми се върти от Т&Н ...
        ЕДИТ:
        Първоначално публикувано от Mury
        3.Бензинова помпа 210лв.италиянска с тампон/защото беше по мелка не диаметър/ и цедка/при цена на Бош от Ауто Плюс 476лв. без доставката /
          аз моята е взех китайска за 80 лв. нямам проблем вече година важното е да е 3 бара
          сменянето можеш и сам
          сигурен ли си че е от нея
            провери релето.в дясно от двигатела има черна кутийка с две еднакви релета,размени им местата и пробвай/клеясват крачетата на релето/
            АЛФА-РОМЕО 147 1.6 04г.
              Aми незнам несам сигурен но не работи не се чува.Проверих всички саществуващи бушони и нищо не открих и затова си мислиа че е от неиа.За тези релета никои не ми е казал но ще ги проверя и тях.
                отваряш предния капак от дясно на акумолатора има една черна капачка пластмасова седи точно до спирачната течност под нея има бушони три средният е за бензиновата помпа 10 ампера виж да не е изгорял ако е изгорял го смени пак с 10 амперов ако помпата прави проблем гори бошона постоянно айде виж и кажи какво става
                  Бушона е здрав явно не е от него.Някакви други варианти има ли?
                    А релетата погледна ли , те са близо до акумулатора и онези бушони който си гледал последно / не съм 100% сигурен при 145 дали са там де /
                      имаш ли газова
                        Ако идват 12 в до помпата и не рабити не се чуди а я сменяй-изгоряла е Отиваш в ТиН на Оборище или някой от другите им магазини и си взимаш такава италиянска и си готов.Смяната става за 5 минути
                          ас
                          Открих я но нещо немога да отвартиа капака на резервоара за да я извадиа,незнам дали е на резба или на някаква друга щуротия
                            пусни ток с два кабела директно на помпата и виж дали ще тръгне
                              немога да иа изкарам от резервоара за да иа тествам незна още как става,мачих да отвиа тоиа капак ама нещо не се получава мойе и да не е на винт.Утре ще пробвам по другиа начин направо ще свалиа резервоара. :Д
